周波数設定について
周波数を変えようとしてMダイヤルを回したのですが、周波数が変わらない。
Mダイヤルで周波数設定するときは、ダイヤルを回して周波数を表示させたら数字がフリッカしている間に「SET」ボタンを押してください。「SET」キーを押さないと周波数が設定されません。なお、「SET」キーを押さなくても回しただけで周波数が変わるボリュームモードの設定もできます。(Pr.161の設定を「1」)
