  • FAQ番号 : 39246
  • 公開日時 : 2022/12/07 15:21
運転中にMダイヤルを使って周波数の設定を行いたい
Pr.77(パラメータ書込選択)の設定を「2」にしておくと、運転中でもMダイヤルで周波数の設定を自由にできるのでしょうか?
運転中の周波数の設定はPr.77の設定を「2」にしなくても可能です。Pr.77の設定「2」にするとパラメータの設定変更が(運転中でも)可能になります。周波数の設定は工場出荷時設定ではMダイヤルを回して、周波数を合わせ、「SET」キーを押すことで確定されます。Pr.161(周波数設定/キーロック選択)の設定を「1」または「11」にすると、Mダイヤルをボリュームのように使うことができます。
