  • FAQ番号 : 39380
  • 公開日時 : 2022/12/27 15:21
モニタ表示について
モニタ表示で周波数を見たいのですが、運転周波数を設定して運転すると電流表示(A)になってしまいます。
モニタの第一優先画面が電流表示になっていると思われます。電流モニタの画面(単位A)のとき、「SET」押し、電圧モニタ画面(単位無し)にし、再度「SET」を押してください。周波数モニタ画面(単位Hz)になります。周波数モニタを第一優先にしたいときは、「SET」キーを1秒長押ししてください。
