FM端子のメータ接続について
FM端子に接続したメータの目盛の校正を行いたいです。Pr.54(FM端子機能選択)の設定が「1」出力周波数、Pr.55(周波数モニタ基準)の設定が「60Hz」。インバータを60Hzで運転させて、Pr.C0(FM端子校正)を読出し、Mダイヤルで操作しても針が動かない。設定が悪いのでしょうか?メータは、1mAフルスケールの電流計を使用しています。
メータの接続を確認してください。
端子FMとメータのプラス、端子SDとメータのマイナス配線が正常であれば、Pr.54の設定を「21」基準電圧出力にして、メータがフルスケール付近まで振れているかを確認し、振れ方が正しくなければPr.C0を読出し、Mダイヤル操作で針の振れを校正してみてください。
