起動指令を外部スイッチ、周波数指令をFR-PA07のMダイヤルでボリュームのように設定したい
起動指令は外部に設置したスイッチで行い、周波数指令はオプションの盤面操作パネルFR-PA07のMダイヤルでボリュームのように設定したいです。設定値80Hzで運転したい。
1.パラメータの設定は何を設定すればよいでしょうか?
2.周波数ではなく回転数を表示させたいのですができますか?
1.操作パネルFR-PA07のPU/EXTキーを押してPU運転モードにします。Pr.161(周波数設定/キーロック設定選択)の設定を「1」に、Pr.79(運転モード)の設定を「3」に設定してください。念のため80Hz以上周波数が上がらないようにPr.1(上限周波数)の設定を「80Hz」にします。
2.Pr.81(モータ極数)またはPr.454(第二モータ極数)にモータ極数を設定し、Pr.53(周波数/回転速度切換)に設定を「1」に設定してください。なお、このとき、インバータ本体の操作パネルでは、運転停止、周波数設定はできません。
- FREQROL-E800
