RUNのLEDが早い点滅になり運転できない
起動は外部に設置したスイッチで行い、周波数30Hzと設定したのですが、Pr.79(運転モード)の設定を「3」にしても「1」・「0」などに変えてもRUNのLEDが速い点滅になります。端子もSTF-SD以外は使用していません。端子にMRS(出力停止信号)は入っていません。
RUNのLEDが速い点滅になることからすると、周波数の設定ができていないことが考えられます。Pr.79の運転モードの設定が変わると起動信号のもらう場所も変わるので、確定させた方が良いです。Pr.79の設定を「3」として、周波数の設定を確実に行ってください。(Pr.52(操作パネルメインモニタ選択)=5にすると設定周波数がモニタできます。)
