遠隔運転を行う際に記憶される周波数について
Pr.59(遠隔機能選択)を設定して遠隔運転を行っていますが、加速信号(RH)をONした後、周波数が上昇しますが、その周波数はどこかのパラメータに記憶されるのですか?
パラメータとしては記憶はされませんが、Pr.59の設定により周波数設定値をEEPROMに書込む(記憶)ことを選択できます。
