ギヤードモータをチューニングするために必要なパラメータ設定について
チューニングに必要なパラメータ設定について教えてください。使用するモータは、ギヤードモータのGM-Dタイプです。
Pr.9、Pr.71、Pr.80、Pr.81、Pr.83、Pr.84、Pr.96、Pr.800を設定してください。ギヤードモータを使用する場合、Pr.71=1800*1となります。
*1:400V クラスで0.1kW の三菱電機ギヤードモータ(GM-[])を使用する場合は、Pr.71(Pr.450)= “1803” のみオフラインオートチューニング可能です。
- FREQROL-E800
