- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > セットアップソフトFR-Configurator2(SW1DND-FRC2)をUSB接続により複数台に接続したい
FR-Configurator2(SW1DND-FRC2)セットアップソフトをUSB接続で接続したいのですが、複数台は接続できないのしょうか?
複数台の接続はできません。USB接続はパソコン:インバータ=1:1のみです。
