アドバンスト磁束ベクトル制御で運転するための設定について
アドバンスト磁束ベクトル制御で運転をしたいです。設定を教えてください。
アドバンスト磁束ベクトル制御を行う時は、Pr.9、Pr.71、Pr.80、Pr.81、Pr.83、Pr.84、Pr.800を設定します。必要に応じてオートチューニングPr.96を行ってください。
