FR-PA07と本体操作パネルの併用可否について
オプションのFR-PA07を取り付けたら、本体の操作パネルとFR-PA07を併用し、使用することはできますか?
操作権があり、周波数設定、起動指令、運転モード切替えは、FR-PA07からのみとなります。
パラメータ設定とモニタは、FR-PA07とインバータの操作パネルの両方からができます。
- FREQROL-E800
