EtherNet/IPのプログラム例
FR-E820-0.2KEPAについて、 PLCからEtherNet経由で通信を行い、正転、逆転、速度設定、アラーム、それぞれの返り値を取得し制御する方法を教えてください。 また、上記に関して、サンプルプログラムはありますか。
「EtherNet/IP」の場合、 プログラミング例は下記取扱説明書をご覧ください。 ◆FR-E800取扱説明書(通信編)(ib0600870) 「2.11 EtherNet/IP」章中、特に「◆プログラミング例」 取扱説明書は、下記FAサイトからダウンロードいただけます。 https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/search.do?mode=manual&kisyu=/inv
- FREQROL-E800
