FR-D800におけるMM-EF、MM-EFS 対応について
FR-D800はMM-EF、MM-EFS に対応しますか︖
可能です。
PMモータオフラインオートチューニングを実施ください。
PMモータオフラインオートチューニングについては、FR-D800取扱説明書(機能編)を参照してください。
- FREQROL-D800
