主電源(200V/400V)が無い場合のパラメータ設定
主電源(200V/400V)が無い場合のパラメータ設定は可能ですか︖
新機能であるUSB バスパワー機能により、パソコンとUSB 接続することで、FR Configurator2 経由でパラメータ設定が可能です。
また、従来通り、操作パネルFR-PU07BB により、パラメータ設定することも可能です。
- FREQROL-D800
