  • FAQ番号 : 10990
置き換え案を教えて下さい
FR-Z123を現行の機種に置き換えたいのですが、どの機種が寸法、
パラメータ等で容易に置き換えやすいのでしょうか。
また、Z024も置き換えたいのですがA024で進めて問題ないでしょうか?
ブックタイプのインバータは発売しておりませんので、Z123の置き換えは小型機種であるS500が
置き換えやすいと思います。なお回生が問題になる場合はE500をご検討下さい。
また、Z024の置き換えはS500をお勧めします。なお回生が問題になる場合はE500をご検討下さい。
FREQROL-Z024, FREQROL-Z123
