外部測定装置への影響
約5M離れた所にある測定器(tanδ計)が測定不能となります。
測定器が古く対策が施されていないものですが、
これはノイズ又は高調波の何れによる影響と考えられますか?
また、どの様な対策が適切でしょうか。
また、どの様な対策が適切でしょうか。
測定機器の誤検出等はノイズによる影響であると考えられます。
対策はノイズの伝播経路により異なりますので、伝播経路をご確認ください。
以下はノイズ対策の一例です。
・インバータのキャリア周波数を低くする
・インバータ本体や動力線と、センサの信号線を出来るだけ離す
・ノイズフィルタを設置する
・シールドケーブルを使用する
・遮蔽板を設ける
以下はノイズ対策の一例です。
・インバータのキャリア周波数を低くする
・ノイズフィルタを設置する
・シールドケーブルを使用する
・遮蔽板を設ける
- その他
