ディジタル入力と上限周波数について
FR-A520-3.7K+FR-A5AXの組合せで、シーケンサより周波数を指定して、運転しています。
入力はバイナリ入力で、指令値をそのままインバータ出力としたいです。
パラメータは次の通りに設定しています。。
P1.P18とも工場出荷値(120Hz)
P79は[2](外部運転のみが可能)
P303は[9999](ディジタル入力値がそのまま出力周波数)
P304は[2](BCDコードアナログ補正可)
P305は[0](常時ディジタルデータ取り込み)
1.この設定で、120Hz以上の周波数を出力することはできますか?
2.P304は[2](BCDコードアナログ補正可)で問題ないですか?
P79は[2](外部運転のみが可能)
1.Pr.1および18により120Hz以上は出力されないよう制限されます。
Pr.18にて上限周波数を変更して下さい。
2.バイナリ入力をそのまま出力されたい場合には、
Pr.304=1(バイナリ入力。アナログ補正)が良いと思います。
なお、、Pr.304の工場出荷値は9999となっております。
変更される場合は、どののような理由で設定値を2に設定されたのか、
確認してから変更することをお勧めします。
- 内蔵オプション
- FREQROL-A500
