インバータ互換アタッチメントについて
FR-A200シリーズからFR-A500シリーズ(400V・3.7kw)に変更しようと思っています。
カタログのオプション欄にFR-A5AT03とあり、従来機種に適用と記載しているのですが、
上記のもので正解ですか(A200からと考えて良いのか)
FR-A220-3.7KからFR-A540-3.7Kに変更される場合の取付互換アタッチメントは、
FR-A5AT02をご使用下さい。
FR-A5AT02をご使用下さい。
- FREQROL-A500
