  • FAQ番号 : 11009
操作パネル延長ケーブル
インバータE500の操作パネルの延長ケーブルは、ハブとパソコン間をつなぐ、
10BASE-T(ストレート)のLANケーブルと同じ仕様のようですが、間違いないでしょうか。
20m以下という制限に気をつければ、このケーブルを使って良いでしょうか。
E500用の接続ケーブルに10BASE-Tケーブル(ストレート)を使用していただいて
問題ありません。
FREQROL-E500
