インバータ
インバーターでモータを動作させている時の周波数及び電流値の推移のデータを取りたいのですが
何か良い方法(製品)はないですか?
動作部にインバーターを設置しているので目では確認できません。
何か良い方法(製品)はないですか?
日置のメモリハイコーダ、クランプオンAC/DCハイテスタなどがあります。
インバータの周波数を観測する方法としては、下記2通りあります。
1.FM端子-SD端子の出力にRCのフィルタをつける。
2.AM端子-5端子の出力
(2.のAM端子は、FR-A500シリーズなどAM端子を装備しているインバータの場合のみです)
動作部にインバータを設置している場合は、動作部にメモリハイコーダを設置するしか
推奨できる方法はありません。(インバータ単体でそういった機能はありません。)
2.AM端子-5端子の出力
- FREQROL-E500, FREQROL-A500
