モータの熱特性について
FR-A500の0.75kWと同容量の三相モータをV/F制御にて運転しており、
ON/OFFと変速運転を連続して運転しているとモータが熱を持ち10Hz程度の速度のばらつきが発生してしまいます。
モータの熱とトルクまたは速度精度の関係を示すグラフが有れば送って下さい。
基本的にモータ温度が上昇するとモータ回転速度は低下します。
また、インバータ入力電源状態が変化したり、負荷の状態が変化したりするとモータ回転速度は変化します。
モータの熱とトルクまたは速度精度の関係は使用するモータによって異なってきますので
モータメーカにお問い合わせ下さい。
モータメーカにお問い合わせ下さい。
- その他
