  • FAQ番号 : 11022
パラメータユニットの表示について
インバータを使用して、ローラを回転させており、動作中のローラの回転数をパラメータユニットでモニタしたい。
周波数モニタ(他でも可)をローラの回転数モニタへと変更可能でしょうか?
Pr.37に60Hz時の機械速度を設定することで、周波数モニタが回転数モニタに切換わります。
このとき、速度設定も機械速度で入力することになりますのでご注意下さい。
FREQROL-E500
