  • FAQ番号 : 11029
運転中のリセット指令
1.下記内容の故障が発生しました。
  (1)パラメータユニット(FR-DU04)の表示部の表示をしなくなった。
  (2)パラメータユニット横のPOWER表示は点灯、ALARM表示も点灯した状態で
    インバータ1次側電源を「切」にし、リセットかけても上記の状態となる。
2.ハード回路を確認したところインバータ以外の故障リセットでインバータにたいして
  リセットかかるようになっていました。
  因果関係がありますか?。
リセット信号によりインバータが故障することはありません。
インバータの故障は他の要因によるものだと思われます。
故障の原因はシステムサービスにて調査できますので、インバータ購入代理店もしくは最寄りの
支社にご用命下さい。
FREQROL-A500
