ベクトルインバータのオプションについて
増設入出力機能 FR-VPAで、PLG出力のみ制御に使用したいのですが、
ただ、増設するだけで、モータが回転すればパルスが出力されるのでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
接続するだけでインバータ本体またはオプションに接続したPLGパルスを出力することが可能です。
また、パルス列出力は分周することもできます。
- 内蔵オプション
- FREQROL-V200
