ブロワで周波数が上がりません
ブロワの起動時に外部ボリュームで設定した周波数までに上がりません。
0〜20Hzまでで、過電流でトリップしてしまうのですが、必要なパラメータ設定等ありますか?
インバータはF500を使用し、パラメータ設定は工場出荷時のまま、
モータは三菱の「SF-JRCA 5.5kW」を使用しています。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
次のパラメータ調整をご提案いたします。
1.Pr.14=0としてください。V/Fパターンが低減トルク負荷用(Pr.14=1)だと、
負荷トルクが2乗トルク負荷パターンを超えた場合、電流が増加することがあります。
2.Pr.7加速時間を長くしてみてください。加速時間が短いと過電流エラーになる場合があります。
3.Pr.71を1にして下さい。この設定により、電子サーマルの特性とPr0トルクブーストが
定トルクモータ用に設定されます。Pr.0トルクブーストが高いと、
過励磁により過電流になる場合があります。(微調整はPr.0で行います。)
4.Pr.60を9に設定して最適励磁制御を試して下さい。
負荷に応じて出力を調整しますので、過励磁による過電圧を防ぐ効果があります。
- FREQROL-F500
