FR-E500のPr設定について
真空ポンプ用途で使用しているが、モータ起動時にインバータがトリップする。
(Pr.22を75%にするとトリップしなくなる)
また、加速時間を短くしたいが、パラメータ設定でよい方法はあるか?
使用状況
モータ回転数が、低い時に高トルクが必要(大気圧から真空引きする為)、
真空度が高くなる(負荷が軽くなる)につれモーター回転数を上げていく。
使用状況
低速で負荷が大きい場合には汎用磁束ベクトル制御が効果的です。
また、加速時間を短くしたい場合には軽負荷になる高速にて、
Pr.44第二加速時間により加速時間を短くするか、
Pr.60最短加減速モードを検討して下さい。
Pr.29にてS字加減速Aを使用する方法もあります。
- FREQROL-E500
