インバ-タ制御電源
インバ-タの制御電源(R1、S1)を別電源で使用します。
回路遮断用接点の選定をする為に、FR-A500シリーズの制御電源の容量を教えてください。
R1、S1より別電源を供給する場合は、22K以下では60VA以上、30K〜55Kでは80VA以上
必要となります。
突入電流は約40A(1.3ms)流れます。
必要となります。
- FREQROL-A500
