  • FAQ番号 : 11062
FR-A500の主回路電線種類について
FR-A500取扱説明書内の「据え付けと配線」-「電線と圧着端子など」の注意に
「電線は、75℃の銅電線を使用してください。」と記述されています。
この記述があるのはFR-A500取扱説明書のみで、FR-A500カタログや、
ほかの機種の同様な資料にはこれほど明確には記述されておらず、
「耐熱電線を推奨します」等となっております。
必要性の程度と、その理由を教えてください。
UL規格において「電線は、75℃の銅電線を使用」となっているので、
そのような記述にしており、その線を推奨させていただいております。
FREQROL-A500
