アナログ信号入力時の主速度変更について
インバータ数台を比率設定箱で連動させて運転したいが、
各インバータの運転周波数をインバータの運転中に変更したい。
いい方法はありますか?
いい方法はありますか?
2番端子に周波数指令を入力しており運転周波数を運転中に変更するためには、
下記手順にてパラメータを調整して下さい。
1.Pr.77=2と変更する。
2.Pr.903の運転周波数を調整する。
3.調整終了後、Pr.77を元の値に戻す。
1.Pr.77=2と変更する。
- FREQROL-A500
