FR-HC RDY信号の制御配線について
端子RDY-SE間の接点はa接ですか、b接ですか?
端子RDY-SE間はオープンコレクタ出力になっています。
動作は、
正常時:非導通
異常時:導通
となっております。
動作は、
正常時:非導通
異常時:導通
となっております。
- 高力率コンバータ
- オプション
