アドバンスト磁束ベクトル制御の速度精度について
FR-A540-3.7Kを使用して、コンベアの速度を制御する装置を検討しています。
過去にFR-K440-3.7K(PGフィードバック付き)で、制御していたのですが、
今回このPGフィードバックを無くしたいと考えています。
FR-K440のPG付きの場合とFR-A540のPG無の場合での速度精度を教えてください。
速度精度:設定値に対して実際のモータが、回転する速度のバラツキ%
速度精度は以下のようになります。
FR-K440 PG付:最高速度(3500rpm)の1%以下
FR-A540 PG無(アドバンスト磁束ベクトル):定格回転数(1800rpm)の1%以下
- FREQROL-A500
