高調波対策について
FR-F540-15Kを4台装備してポンプ駆動速度制御します。
このときの高調波対策は如何すればよろしいでしょうか?
負荷は前記4台が全てです。
負荷は前記4台が全てです。
インバータでの高調波対策としては以下の対策があります。
効果は高調波ガイドライン記載の値です。
1.ACリアクトル(FR-BAL)を挿入。
効果:5次高調波38%、7次高調波14.5%
2.DCリアクトル(FR-BEL)を挿入。旧機種のインバータでは取付不可の機種あり
効果:5次高調波30%、7次高調波13%
3.高力率コンバータ(FR-HC)を設置する。
効果:5次高調波0%、7次高調波0% (高調波電流=0%)
高調波ガイドラインでは、お客様の契約電力によって高調波電流の上限値が決められますので、
この上限値を超えないよう対策を施してください。
効果は高調波ガイドライン記載の値です。
- その他
