複数モータ駆動時のインバータの選定
0.4kWのモータ2台を1台のインバータにて駆動させようと思っているの
ですが、その際、インバータの容量はどうしたら良いのでしょうか。
複数台のモータを1台のインバータで駆動する場合、インバータ容量は下記(1)又は(2)の方法で
選定してください。
1.複数台のモータを1台のインバータで並列運転するとき
インバータの定格出力電流≧モータの定格電流の総和×1.05
2.複数台のモータを順次始動するとき
インバータの定格出力電流≧モータの定格電流の総和×1.05+最後に始動するモータの始動電流
選定してください。
2.複数台のモータを順次始動するとき
- その他
