ボリュームによる周波数調整
インバータにボリュームをつけて制御しますが、インバータに入力された電圧を
読み取り、その電圧データから速度を算出することはできますか?
アナログ入力0-10Vに対する出力周波数は*Vに対して*Hzという値が
確定できますか?その演算式などを教えて下さい。
工場出荷値では0Vで0Hz、5Vで60Hzの傾きになっていますので電圧に対する周波数の値は
計算できます。出力周波数=電圧×60÷5 で求めることができます。
また、Pr.73で0〜5Vか0〜10Vの切り替えが可能で、Pr.902、903にて電圧に対する
出力周波数の調整(校正)ができます。
出力周波数の調整(校正)ができます。
- その他
