インバータのフリーラン運転
FR-A520+FR-A5NC(CC-Link)を使用するシステムで、
停止時シーケンサからフリーラン指令を出したいのですが、CC-Linkの
割り付けにないように思えるのですが、どのように設定すれば
よいのでしょうか?
よいのでしょうか?
外部接点で動作させるインバータの場合、モータをフリーランさせるには
(インバータの出力遮断をさせるには)、MRS端子-SD端子間を短絡するとフリーランとなります。
CCリンク運転の場合には工場出荷状態でデバイスNo RY9(9bit目)にこのMRS信号(出力停止機能)の
割付がされておりますのでRY9に1を立てればインバータはフリーラン停止状態となります。
- FREQROL-A500
