冷却ファン単体の交換はできますか?
納入後約4年経過したFR-A024ですが、先日エラーE.FAnが発生し、
原因はホコリのつまりだったのですが、環境があまりよくなく、
ファン自体があまり持たないようです。
ファン単体で交換できれば予備で持っていたいのですが
FR-E500シリーズは単体で交換できるようですがFR-A024は
交換可能しょうか?
ファン自体があまり持たないようです。
交換可能しょうか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
申し訳ありませんが、FR-A024タイプは冷却ファンはお客様で交換できる
構造になっておりません。三菱電機システムサービスでの交換となりますので、
こちらのほうへ冷却ファンの交換をご用命ください。
- FREQROL-A024
