DC 4から20mAによる速度制御の不具合
DC20mAを4-5番端子に入力したところ、速度が47Hz程度しか出ません。
Pr.905の設定は50Hz(100パーセント)です。
どのように調整すればよいでしょうか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 全般
インバータ内でDC20mAの読み取りに誤差が出ているものと思われます。
4-5番端子間に実際DC20mA流した状態でPr.905を50Hzに設定していただければ、
50Hzの出力が可能となります。今一度、Pr.905の再校正をお願いします。
- 全般
