  • FAQ番号 : 11106
制御方法について
始動信号は外部信号、周波数は多段速で行ない、多段速信号が0の時
(何も入力を入れない場合)外部ボリュームで周波数設定を行ないたいのですが、
可能でしょうか?
内蔵ボリュームでは上記のように使用した場合、使用できませんでした。
1.多段速信号が0の時(何も入力を入れない場合)、外部ボリュームで周波数設定を行ないたいのですが、
  可能でしょうか?
 →外部運転モードで運転すれば可能です。多段速入力が入れば、多段速が有効になり、
  多段速がオフになれば、外部ボリュームが有効となります。
2.内蔵ボリュームでは使用できなかった。
 →内蔵ボリュームはPU運転モードに属しますので、外部運転モードの場合は使用できません。
  よって、内蔵ボリューム+外部始動信号を行なう場合は、
  運転モードをPU+外部運転モード(Pr.79=3)に変更する必要があります。
  この場合でも、多段速入力が入れば、多段速信号が有効となります。
FREQROL-E500
