内蔵ボリュームと電流入力の切換制御
FR-E520シリーズのインバータで操作パネルボリュームと電流入力を
外部から切換て使いたいのですが可能ですか?
周波数の設定において、ご要求の内蔵ボリュームと、電流入力を外部信号により切り換えて
使うことはできません。
外部ボリュームと電流入力であれば、AU信号により、外部で切り換えて使うことが可能ですので、
こちらの方法でご検討ください。
使うことはできません。
こちらの方法でご検討ください。
- FREQROL-E500
