パラメータ変更について
F540を多段速(2段)で使用します。
1段目の加減速の時間を変更しようとPr.7、Pr.8の変更をしようとするとエラーになって
設定できません。なにか他に条件があるのでしょうか。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
Pr.7、Pr.8 を変更するには、PU運転モードに変更する必要がありますので、
運転モードをPU運転モードに変更してください。
- FREQROL-F500
