不足電圧警報と瞬時停電の関係
U100を使用していますが、頻繁に瞬時停電が発生し、発生時にインバータが不足電圧警報を出します。
瞬時停電があった場合におけるインバータの動作、どのような状態になったら不足電圧警報が出るのか、
不足電圧警報と瞬時停電の関係を教えてください。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
瞬時停電がおこり、インバータの母線電圧が規定値以下になると、不足電圧警報を出力し
インバータの出力を停止します。瞬時停電の時間が短く、インバータの母線電圧が規定値以下に
低下しない場合は運転を継続します。
瞬時停電により不足電圧警報を表示しても、(起動信号が入っていれば)電源復帰したときに
インバータは0Hzから再始動します。
低下しない場合は運転を継続します。
インバータは0Hzから再始動します。
- 3相200V入力インバータ
- FREQROL-U100
