モータをフリーラン停止させるには?
運転信号OFFと同時に強制的にモータをフリーラン状態に出来ますか。
減速制御のみキャンセルしたいのですが。教えて下さい。
以下の2つの方法があります。
1.STF:OFFと同時にMRSをONする
2.Pr.10=60Hz、Pr.11=0sec、Pr.12=0%とする
(60Hz以下で運転している場合で、STFがOFFと同時にフリーランとする場合)
1.では結線(およびリレー)が必要となります。
2.では結線は必要ありません。
2.では結線は必要ありません。
- その他
