操作パネルのボリュームとの2速運転
操作パネルのボリュームと多段速運転の2速切り替え運転は可能ですか?
ボリュームによる運転中に動作端前で減速し動作端で停止したいのです。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-S500
可能です。下記のパラメータ設定で使用してください。
FREQROL-E500の場合
Pr.79=3、Pr.146=0としてください。
多段速優先です。
FREQROL-S500の場合
Pr.79=3、Pr.53=1としてください。
多段速優先です。
FREQROL-E500の場合
多段速優先です。
FREQROL-S500の場合
多段速優先です。
- FREQROL-S500, FREQROL-E500
