高調波抑制ガイドラインに関わる定格容量について
高調波発生機器の等価容量算定に使用する定格容量が、取扱説明書では適用電動機の容量で
決まるとあり、表が載っていますが、ガイドラインの文面では入力側(コンバーター部)の
容量を指しているように思えます。
また、電力会社の資料によっては、定格入力容量と記している物もあります。
解釈について説明できましたらお願いします。
容量を指しているように思えます。
定常時のインバータ入力電流は、インバータ容量では無く、モータ容量(モータにかかる負荷)
にて決定されます。
よって、入力側の容量とはインバータの定格にて容量を定めているのではなく、
モータ容量から定格容量を定めております。
にて決定されます。
- その他
