400Vインバータのサージ電圧について
インバータと標準モータを組み合わせて使用する場合について教えてください。
1.AC400V級のインバータに標準モータを使用する場合のマイクロサージの影響について、
標準モータは耐圧の改善を行なっている為、サージ抑制フィルタ等を設置しなくても問題は
無いでしょうか。
2.インバータモータと標準モータの絶縁強度を教えてください。
3.インバータモータであれば、サージ抑制フィルタを設置しなくても絶縁強度は
問題ないでしょうか。
1.標準モータの耐圧改善はされておりませんので「絶縁強化したモータ」を使用することを
推奨します。絶縁強化モータを使用の場合、基本的にはサージ電圧抑制フィルタを設置
する必要はないと考えます。
2.標準モータ:850V
絶縁強化モータ、インバータモータ:1250V
3.基本的には問題ありません。
- その他
