15速運転について
0.75kWの標準モータを使用し、15種類の速度を使い分けて自動制御をしなければなりません。
このような場合、どのようなインバータを使用すればよいのですか。
また、多段速指令というパラメータがありますが、これはどのような場合に使用するものなのですか。
今回の15種類の速度を使い分けたい場合に使用できるものなのですか。
15種類から増える可能性もありますので、拡張性も考慮願います。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F500
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-S500
インバータの入力端子を使用し最大15速まで運転することが可能です。
対応機種は現行製品の500シリーズ(A500、F500、E500、S500)全てにおいて可能です。
アナログ入力、JOG端子(A500、F500のみ)、加減周波数を使用すればさらに追加可能ですが
機種によります。
機種によります。
- FREQROL-S500, FREQROL-E500, FREQROL-F500, FREQROL-A500
