12ビットデジタル入力について
BCDコードとバイナリコード入力で、設定範囲が両入力仕様とも0〜400Hzなのでしょうか。
また設定単位によって設定範囲は変化すると思いますが、どのように変化するのか教えて下さい。
また、シーケンサと接続してデジタルで回転数を変化させようとしているのですが、
モータ回転を止めずに変化可能でしょうか。
BCDコード、バイナリコード入力ともに0〜400Hzまで設定可能です。
バイアス・ゲインの設定単位は0.01Hz単位で設定できます。
入力指令値の分解能はバイアスを0Hzとし、ゲインを120HzとすればBCD入力の場合
120Hz/999=0.12Hzが1単位となります。
Pr305=0とすれば、常時デジタル信号入力端子から入力さえた設定周波数データを
インバータは取り込みます。
インバータは取り込みます。
- 内蔵オプション
- FREQROL-A500
