モータフリーラン時のインバータへの影響
ある機械をモータ2台で駆動させます。
1台はインバータ駆動で、もう一台は商用電源直入れ駆動で使用します。
両方同時に動くことは無いですが、機械的に接続されているため休止している方もモータが回ります。
このときインバータに接続されているモータが発電機となって、インバータに悪い影響を及ぼしませんか?
インダクションモータの場合、モータに電圧がかかっていなければ、発電機の状態にはなりません。
そのため、フリーランでモータが回っているだけの状況ではインバータには影響はありません。
- その他
