力率改善リアクトルの1ランクアップでの使用について
FR-BEL-750のかわりにFR-BEL-1.5K等1ランクアップして使用することは、
大は小を兼ねるということで良いのでしょうか?
リアクトルは定格容量より軽い負荷になりますと、力率改善効果が若干下がります。
よって、モータと同容量のリアクトルのご使用を推奨します。
- 力率改善リアクトル
- オプション
