400Hz出力設定について
出力を400Hzにしたいのですが、どのPrを変更すれば良いのでしょうか?
Pr.18高速上限周波数を400Hzと書き込んでください。
アナログ指令で周波数の設定をしている場合は、Pr.903で400Hzの校正を行なってください。
- FREQROL-A500
